КИЛОМЕТРАЖ.
    Хахаха ми Крис да каже какъф му беше модела на транзистора въпроса е да има ориентир за какво говорим
      Да бе Крис кажи тука да разберем всички
      Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
      Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
      Audi A4 1.9 TDI
        добре де, патента е на лео винчи ... ама аз му дадох правилната насока
        33 16v/MR2 SW20/S3 8L
          Абе тия снимки със Смяна 8М ли ги прави.Тоя транзистор какъв е и какви са му заместителите!?
          2N5401 беше на платката ама имам подозрения, че е сменян.
          http://www.datasheetcatalog.com/data...4/2N5401.shtml
          Този, който сложих е ZTX751 щото такъв намерих със същото разположение на изводите и сходни параметри.
          http://home.comet.bg/datasheets/Tran...O92/ZTX751.pdf
          И за него имам леки подозрения, че може да даде фира, май прегряват тия транзистори, по платките дето гледах имаше доста нагоряли елементи
          Audi A4 1.9 TDI
            И аз си имам подозрения!Прегряват по две причини:
            Първо щото са нискочестотни и не понасят по-висока честота,което е свързано с втората-схемата се самовъзбужда.Някой пробвал ли е да сложи един неполярен кондензатор на входа на захранването,примерно от 47-100 мФ.
            И още нещо.Наскоро моя уникален ветеран,с който скапвам трета кола,за акумулатора говоря,взе да ми прави номера.Върти,ама не както трябва.За си е!Направи ми впечатление,че километража след 2 секунди въртене започва да се вдига и така до 200.Преведено пониженото напрежение,плюс другите смущения от релета и прочие,възбуждаха схемата и километража стигаше стойности да ти е драго да ги гледаш.
            Отмъкнах на гаджето ми акумулатора и нещата се оправиха.Нямам под ръка километраж да разчопля по-подробно проблема,за това може и да приказвам пълни глупости,но логиката ми подсказва ,че съм прав и има някой спестен детайл.Нещо ми подсказва ,че схемата работи на 9-10 волта,а не на 5-6 и от там идва всичко!
            Вие сте на ред!
              А както си обедихме проблема може да идва и от прикъсната писта на километража както и от хлабава връзка на километража и датчика в скоростната котия такаче тази платка не е единствиния вариант който има мерак да си пригледа връзката със скоростната кутия се намира отпред пред акумолатора
                то кондензатори има, ама като гледам стабилизацията на захранването май е с ценер и от там да става самовъзбуждането. има начин да се направи много по-добре ама дайте хубава снимка и инегралата там каква е.
                точка
                  колеги гледам от давна не сте писали тука,но жсе пак се надявам и аз на помощ.моят километраж от скоро взе да отказва,паля колата тръгвам и си работи, но след като вдигна над 70 и при пове4е неравности отказва за известно време после пак идва за малко и така.прегледах буксата и при акумулатора и на километража но пак го прави.като зацепи показва вярно,не показва изванземни стойности.та мойе ли да излезе от платката и моето??? колата е 33 1.4ие 92год.
                  alfa romeo 33 1.4ie '93
                    "Прегледах" не ми говори нищо!
                    Тая букса се скапва и вътре в изолацията. Режеш кабелите и свързваш червените!
                    После, след като ги изолираш, свързваш оплетката и белия накуп.
                    Не е зле да видиш, дали датчика на скоростната кутия си е на мястото и по-точно зегерката му!
                    После се насочи към километржа!
                    Провери буксите!
                    После ще търсим останалото, но ми се струва, от това, което описваш, че няма да има нужда!
                      За тази зегерка съм чел и в други теми и така и не разбрах къде по точно и е мястото. Моя километраж като му изгоря платката, първо за този датчик се сетих и излезе много лесно. След като разбрах че, не е от него го забучих на мястото му и до сега не е мръднал, поне така като го гледам.
                      A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
                      • #26
                        Той не мърда, защото мястото му е такова, че там се трупат и доста лайна и го държат на мястото му.
                        Иначе отгоре му има една вътрешна зегерка, която влиза в блока!
                        • #27
                          резнах я и ги свързах ама този пат изобщо не зацепи.утре 6те го резна по надолу към дат4ика и 6те сменя кабела с друг ,този нещо ме съмнява.а евентуално мойете ли да ми кажете как да проверя дали изобщо идва сигнал до буксата горе?и може ли да излезе от дат4ика?
                          • #28
                            а лечението за неправилно показващия оборотомер какво е ???
                            • #29
                              Първоначално публикувано от RealSeX Покажи съобщение
                              При мен поне няма лечение. Гледам на другите започва от 500об. а моя е от 0, като го преместя на 500 празния ход показва над 1000об.
                              • #30
                                Неправилно, но колко!?
                                Ако е наполовина от реалните-платката!
